   | DT-Müller zum Händler-Renner
 Herkunft: Walbach CH
 Motorrad: Yamaha DT125R 89'/DT125LC YPVS
     | Guten Tag,
 mein Kollege hat an seiner KTM SX125 bj.04 folgendes problem:
 Vor dem Kolbenwechsel kam die KTM mit leicht ziehen im 3.gang noch hoch, dann wechselten wir den kolben und montierten ihn wieder.
 Jetzt hat er Sie ca. 5 Stunden eingefahren, nie zu hoch drehen lassen, und jetzt komt sie nicht mal mehr im 2.gang hoch!!!!
 Kolben wurde gewechselt weil die KTM immer sehr schlecht angelaufen ist, dies ist jetzt auch i.O.
 Die KTM kommt bei sehr tiefen drehzahlen schon, davor kamm Sie richtig hochtourig in den resonanz und jetzt spührt man ihn Kaum.
 Bei der auslassteuerung muss ich noch sagen das diese gebogene Zahnstange, welche die 3 Zahnräder ansteuert jeweils 1 Körnerpunkt hat und einer auf dem Zahnrad.
 Also soweit Punkt auf Punkt beim zusammensetzen. jedoch hat es bei einem Zahnrad 2 Punkte und auf der Zahnstange 2 Punkte. Als wir es zusammengebaut haben,
 haben wir darauf geachtet, dass beide punkte auf beiden punkten waren.
 Ist es jedoch möglich dass man dort einen Zahnradzacken variieren kann?
 Gruss
 Das kann doch nicht sein oder?
 Nochmals geprüft haben wir:
 -Spaltmass ist richtig
 -Kolben ist in der richtigen grösse
 -Kolbenringe sind richtig drin
 -Kolben mit pfeil zum auslass
 Hoffentlich habt ihr eine Antowrt was man noch schauen mus!!!
