     | Hallo zusammen,
 unsere DT125X, BJ2006 (DE06), fährt nur ca 85-90 km/h. Außerdem ist im sechsten Gang so gut wie nix mehr los, im Gegenteil: Oft wird sie da sogar langsamer! Da uns die Maschine recht neu ist fragen wir einfach mal, welche Punkte wir checken können. Wenn ich richtig liege hat das Modell keine Geschwindigkeitsdrossel (nur Leistungsdrossel, oder?), von daher scheidet das wohl aus. Mir schweben Vergaserreinigung, Ansaugstrecke, Zündkerze usw. vor. Ach ja, es ist eine Arrow-Anlage verbaut, Übersetzung ist Orginal.
 Vielen Dank!
 Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von dollhorn: 18.10.2015 20:49. |  |  |
     | Eventuell liegt es auch an der Powerwalzeneinstellung. Es gibt hier im Forum auch eine Anleitung wie man sie richtig einstellt.
 LG
 Edit.: Falls die Anlage schon beim Kauf dran war kontrolliere mal ob die Bedüsung geändert wurde. Mir sagte man das, dass sehr wichtig sei und ich da unbedingt drauf achten sollte.
 Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von jango10: 19.10.2015 12:34. |  |  |
     | Also zuerst würde ich mal checken, ob noch irgendwelche Drosseln verbaut sind.
 Dazu einmal den Krümmer abbaun und schauen, ob am Eingang eine Drosselblende eingeschweißt ist.
 Es gibt noch eine weitere Drossel, mit der die DT dann über 15PS kommt. Dazu muss ein grün-schwarzes Kabel hinter der Lichtmaske auf Masse gelegt werden muss. Infos dazu findest du in der SuFu oder unter dt125.de --> Werkstatt.
 Ansonsten würde ich mal den Luftfilter und Vergasereinstellung kontrollieren, und bei dieser Gelegenheit gleich noch säubern. Eine neue Zündkerze schadet sicherlich auch nicht.
     | jango10: Danke für den Tipp mit der Düse. Was sollte denn bei der Arrow dann rein? 240er?
 Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von dollhorn: 19.10.2015 17:49. |  |  |
     | Manu46: Bei der DE06 gibts ja keine Geschwindigkeitsdrossel, nur ne Leistungsdrossel (offen 23, normal 15 PS). Die 15 PS sollen schon bleiben, von daher scheidet das aus. Der Krümmer ist ja auch von Arrow, da dürfte keine Drossel drin sein, oder? Luftfilter, Vergaser und ZK ist am Wochenende dran!
 Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von dollhorn: 19.10.2015 17:50. |  |  |
     | Das mit dem Arrow-Krümmer habe ich komplett überlesen.
 Ja, der hat keine Drossel und es sollte eine 240er rein, solange der Schnorchel noch drauf ist.
     | Hast du nen Tipp, wo ich online so ne Düse her bekomme?
 Edit: Hab schon was gefunden, Danke!
 Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von dollhorn: 19.10.2015 22:14. |  |  |
 Impressum |
