   | Valentino Newbie
 Herkunft: Österreich
 Motorrad: DT 125 RE 1998 (4DK Motor)
     | Servus,
 am Schalter sollte es eigentlich nicht legen. Der schließt ja nur den Kontakt der zum Relais geht hatte auch Mal so ein Problem auf meiner alten Aprilia.
 2 Optionen kenne ich die dieses Problem herbeiführen.
 1: entweder ist hat dein Blinker einen zu geringen Wiederstand und dadurch wird das Relais nicht zum öffnen gebracht. ( Kauf einen neuen oder schalte einen wiederstand dazwischen)
 2: Schalter hat einen zu hohen Wiederstand und dadurch kommt zu wenig Strom in das Relais. ( Wenn "old school" Schalter dann kann es sein das diese Kontakte verdreckt sind bzw Korrosion.)
 LG Valentino
