    |  125 RE DE06: Keine Entdrosselung möglich !!! |  |
   | Phili Newbie
 Motorrad: DT 125 RE DE06
  |  10.11.2018 17:47 |           |  |
   | DPBMC Newbie
        | RE: 125 RE DE06: Keine Entdrosselung möglich !!! |        |  Hallo Phili,
 hast du deine auch umgedüst?
 Du hast eine DE06, die hat eine 210er Düse drinn, weil der original Auspuff einen Kat hat.
 Wenn du den Arrow Auspuff mit Krümmer hast, musst du mindestens auf eine 240er Düse umstellen.
 Könnte daran liegen dass ihr die Leistung fehlt und sie keine Kraft hat.
 "Gefühlt max. 7000" wie kann man das fühlen?
 Grüße
 Christian
  |  10.11.2018 18:44 |         |  |
   | Phili Newbie
     | Hi Christian,
 danke für Deine Antwort. Ich habe mir schon eine 240er Düse besorgt, ich baue sie morgen ein. Aber ich bezweifle, dass das soo viel an Leistung bringt.
 Alle Entdrosselungsmöglichkeiten, die ich hier und allgemein im Netz gefunden habe, funktionieren nicht. Es ist zum verzweifeln !
 Ich kann mir nur vorstellen, dass
 1. im Arrow  ( mit ABE ) Krümmer in der Mitte noch eine Drossel ist ( also aufschneiden etc. ), bzw. ich kaufe mir einen Athena.
 2. in der CDI eine Drossel ist.
 Hilfe !
  |  10.11.2018 19:12 |           |  |
   | DPBMC Newbie
     | Baue erstmal die 240er Düse ein, dann wird man ja schon sehen ob es etwas bringt.(Wird es
  ) Logisch ist es aufjedenfall.
 Den Arrow Krümmer bitte nicht zerschneiden, da ist keine Drossel drinne.
 Immer schön eine Sache nach der anderen machen und ausschliessen.
  |  10.11.2018 19:59 |         |  |
   | DPBMC Newbie
  | Original von Phili PW nicht drehbar
 Kabel schwarz/grün an Masse bringt auch nix ( --> PW )
 Hi, nochmal ne Frage.
 Was meinst du genau damit, dreht sich die Powerwalze garnicht?
 Beim Einschalten, beim Motor anlassen und beim Drehzahl erhöhen?
 Grüße
 Christian
  |  10.11.2018 20:53 |         |  |
   | Phili Newbie
     | Ja ich baue die Düse morgen früh ein, ich bin ja gespannt..
 Doch, die PW funktioniert, ist aber bei diesem Modell schon so verbaut, dass sie mechanisch komplett aufmacht.
 Danke derweil, bis morgen !
 VG
  |  10.11.2018 21:02 |           |  |
   | nosferatu78 *NOS*
 Herkunft: Ruhrpott NRW
 Motorrad: DT 125 R
  | Original von DPBMC
 Grüße
 Christian
 War auch mit das erste was mir ins Auge gestochen ist.
 Wie hast du die Stellung der Walze überprüft und was macht sie ,wenn du nur die Zündung anmachst?
  |  10.11.2018 21:04 |       |  |
   | Phili Newbie
     | Die PW arbeitet wie sie soll, ich wollte nur feststellen, dass an der PW keine Drosselung ist.
 Aber evtl. an der CDI ??
  |  10.11.2018 21:15 |           |  |
   | Phili Newbie
     | Düse gewechselt, der Unterschied ist phänomenal !
 Hätte ich nicht geglaubt...
 an Christian: Danke
 Grüße, Phili
  |  11.11.2018 12:24 |           |  |
   | Manu46 Moderator
 Herkunft: Oberbayern
 Motorrad: Kreidler Florett RMC
     | In der Arrow-Anlage ist meines Wissens keine Drossel mehr drin.
  |  11.11.2018 14:23 |         |  |
   | Phili Newbie
     | OK, danke Manu
  |  11.11.2018 15:58 |           |  |
   | SuMoStef Don Stefano
     | Und guck mal in den Auslasskanal, ob die PW wirklich richtig eingestellt ist.
 Stück für Stück eines nach dem Anderen Prüfen und ausschließen.
  |  14.11.2018 13:28 |         |  |
