    |  Neutralschalter durchmessen |  |
        | Neutralschalter durchmessen |        |  Hallo zusammen,
 bei unserer DE03 habe ich folgende Situation.
 Sobald der Seitenständer ausgeklappt ist, springt die DT, mangels Zündfunken, nicht an.
 Meines Erachtens kann es sich nur um den Seitenständerschalter oder den Neutralschalter handeln.
 Könnte Ihr mir evtl. sagen ob man den Neutralschalter/Leerlaufschalter durchmessen kann?
 Ansonsten könnte ich nur versuchen den Seitenständerschalter zu überrücken und sehen ob Sie dann einen Zündfunken hat.
  |  21.07.2025 12:09 |         |  |
   | Mattin1973 zum Händler-Renner
 Herkunft: 59494 Soest
 Motorrad: DT125R DE03 Bj 99 / 4BL Bj 97
        | RE: Neutralschalter durchmessen |        |  Hi,
 ja, kann man.
 Geht die Neutrallampe denn an?
 Ich hoffe, ich erzähl jetzt keinen Blödsinn, hab mir mal kurz den Schaltplan angeschaut.
 An der CDI ist ein Blau/gelbes Kabel. Die CDI zündet nur, wenn dieses Kabel Masse hat.
 Der Neutralschalter gibt Masse an ein Relais, wenn kein Gang eingelegt ist, -> das Relais zieht an und gibt der CDI die benötigte Masse -> Mopped zündet.
 Durchmessen Neutralschalter:
 Multimeter auf Durchgang stellen, das himmelblaue Kabel an die eine Seite des Multimeters, die andere Seite des Multimeters auf Masse.
 Wenn ein Gang eingelegt ist, sollte keine Masse da sein, wenn Leerlauf, sollte Masse da sein, also Durchgang herrschen. Ist der Neutralschalter defekt, sollte aber auch die Neutrallampe immer oder gar nicht leuchten.
 Ist ein Gang eingelegt, muss die CDI irgendwo anders Masse herbekommen, nämlich vom nicht ausgeklappten Seitenständer.
 D.h. Ständer oben, Schalter geschlossen, Masse für CDI vorhanden.
 Ständer unten, Masse unterbrochen. Keine Masse für CDI -> Mopped zündet nicht.
 Aus dem Schalter kommen 2 schwarze Kabel raus, eines geht direkt auf Masse, hat also immer Durchgang, das andere wie oben beschrieben prüfen.
 Ist der Ständer oben sollte das 2. kabel auch Durchgang auf Masse haben, die CDI  bekommt die Masse von dem geschlossenen Seitenständerschalter.
 Machst du den Ständer runter, öffnet der Schalter, die CDI hört auf zu zünden.
 Es sei denn:
 Neutrallampe leuchtet, dann bekommt die CDI ersatzweise die Masse vom Neutralschalter mit Hilfe des Relais.
 Lt deiner Beschreibung gehe ich von nem defekten Relais aus. Das Relais müsste mein ich irgendwo hinten links im Radlauf sein. Scheint ein stinknormales Schließerrelais zu sein.
 Relais hat immer +, wenn Masse über Neutralschalter kommt zieht das Relais an und gibt Durchgang an die beiden anderen Anschlüsse. Der eine liegt immer auch Masse, der andere geht über Killschalter usw auf das besagte blau/gelbe Kabel der CDI.
 Bisschen verworren, aber ich hoffe es ist verständlich.
 Martin
 Martin
 Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Mattin1973: 22.07.2025 08:42. |  |
  |  21.07.2025 18:00 |         |  |
     | Anlassrelais ???
 Hier gibts n Thread für das Relais mit Bild
 Der Link zum Bestellen von Neubert Racing geht noch, Ebay weiss ich nicht.
 Kost 7,40 + Versand, nicht das originale für 100,- Öcken bestellen!
  |  22.07.2025 09:14 |         |  |
   | De03Klaus Newbie
     | sehr geil... ich danke Dir nochmals.
 Ich schaue gleich nacher mal nach und bestelle das ggf.
 Wäre ja Top, wenn es so einfach wäre.
  |  22.07.2025 09:34 |         |  |
   | SuMoStef Don Stefano
     | Ich weiß jetzt nicht mehr warum es nicht mehr funktioniert hat und ich es tauschen musste. Kann mich nur daran erinnern dass ich das dann nach der Reparatur mit alten Fahrradschlauch geschützt habe. Den Schlauch dann vorne und hinten mit einem Kabelbinder zumachen.
  |  23.07.2025 07:52 |         |  |
   | De03Klaus Newbie
     | ok,.. danke Dir.
 Mir ist das relais hinten im "Radlauf" bisher auch nie aufgefallen. (Schon etwas merkwürdig warum man elektronische Teile an dieser Stelle unterbringt.)
 Naja, wie dem auch sei. Ich werde jetzt noch ein paar Dinge besorgen und in der nächsten Woche mal schauen ob ich die kleine wieder auf die Strasse bringen kann.
 PS: Die Idee mit dem Fahrradschlauch werde ich wohl von Dir übernehmen :-)
  |  23.07.2025 13:29 |         |  |
