   | jonny12 Newbieschrauber
 Herkunft: nähe Rügen
 Motorrad: Sachs Zz Bj 2000
        |  sachs zz125 fährt max 90 kmh |        |  Hallo Community,
 ich habe folgendes Problem meine Sachs hat bis zum 4. Gang normalen Anzug
 Doch ab dem 5 bis zum 6 Gang dreht sie nur noch knapp über 8000 u/min laut kosotacho. Manchmal dreht sie auch nur noch bis knapp bis 6000 und ich komme kaum damit einen Hügel hoch. Da die Sachs geölt hatte am Zylinderfuß und sie die Probleme auch schon hatte habe ich sie neu abgedichtet und die pw wieder ordentlich eingestellt, den Kolben hab ich von einem Kfz-Mechatroniker begutachten lassen sowie auch den Zylinder, dieser meinte es muss kein neuer Kolben verbaut werden. So hab ich dann alles ordnungsgemäß wieder zusammengebaut und mit einer neuen ZK bestückt. Des weiteren hab ich den alten Auspuff gegen einen gianelli Esd getauscht, nun hatte ich nach längerer Fahrt Ablagerungen an der ZK, ob das zu fett ist das gemisch ? Oder was könnte das problem sein ? Der luffi ist schon älter doch ich habe ihn schon öfters gereinigt und die zz zieht immer noch nur bis 90 laut gps, was könnte die ursache dafür sein, dass sie nur knapp über 8000 u/min kommt und nur 90 laut gps läuft sie müsste doch eigentlich schneller laufen oder ?
 Über Hilfe wäre ich sehr erfreut .
  |  19.06.2014 23:03 |         |  |
   | ANCI300 zum Händler-Renner
 Motorrad: Sachs ZX 125, KTM 660 SMC
     | Hallo,
 ist die Auslasssteuerung wirklich richtig eingestellt? Die Seilscheibe kann ja in zwei Positionen auf die Walze gesteckt werden. Hatte ich bei meiner Sachs auch mal falsch gemacht, dann lief sie auch nur ca. 90 kmh.
 Läuft die Sachs offen oder auf 15 PS und welches Vergasersetup fährst du?
 Mischluftschlauch am Vergaser angeschlossen?
 Krümmer bzw. Kat und Krümmerausgang frei von Ablagerungen?
  |  20.06.2014 07:38 |         |  |
     | Stimmt diese Gabel an der Seilscheibe der Auslasssteuerung mit der Bohrung im Zylinder überein? Aber wenn im Auslass keine Kante ist sollte das passen.
 Als nächstes würde ich dann mal den Vergaser ausbauen und die Bedüsung, Nadelpositon und Gasschieber nachsehen. Nicht das da schon was falsch ist.
 Und bei der Gelenheit alles richtig saubermachen und durchblasen.
 Das die kein Standgas hat kann auch an Falschluft liegen. Z.B. Kurbelwellensimmerringe undicht etc. Würde ich auch mal prüfen.
 Wie sehen denn die Ablagerungen an der Zündkerze aus? Bild davon?
 Der Mischluftschlauch gehört an den kleinen Anschluss unterhalb der Benzinzufuhr des Vergasers. Dieser läuft dann nach hinten in den Batteriekasten und wird von diesem Schlauchalter gehalten.
 Den Krümmer kann man anscheinend auch mit Wasser und Natron reinigen, habe ich aber noch nie gemacht.
  |  20.06.2014 09:14 |         |  |
     | Zu den Ablagerungen habe ich leider kein bild, sah aber sehr hell aus fast wie winzige kalkperlen oder tropfen
  |  20.06.2014 17:00 |         |  |
   | Manu46 Moderator
 Herkunft: Oberbayern
  | Original von jonny12 Zu den Ablagerungen habe ich leider kein bild, sah aber sehr hell aus fast wie winzige kalkperlen oder tropfen
 Deutet auf zu mageres Gemisch hin.
 Welchen Wärmewert hat die ZK denn?
  |  20.06.2014 19:36 |         |  |
     | So ich hab mal meinen Vergaser auseinander gebaut und musste feststellen das ich eine originale HD im Vergaser hab aber die Nadel am letzten Clip hängt d.h. so tief wie es nur geht sollte ich mal die Nadel Position verändern, sodass ich ein fetteres gemisch bekomme ? Wenn ja wie hoch sollte ich die Nadel setzten einen oder zwei Clips höher ?
  |  21.06.2014 10:42 |         |  |
   | chief70 zum Händler-Renner
 Herkunft: Stuttgart
 Motorrad: SACHS ZZ Bj. 1998/Honda NX 650
     | Der Clip kommt laut Rep. Buch in Position
 3 (Mittlere Kerbe)
  |  21.06.2014 17:13 |         |  |
 Impressum |
