jochen.k
Motorrad: dt125RN
11.05.2015 22:03 |
Warum haste die -10 dann nicht dringelassen?
Und die PW kann man bei 4 verschiedenen Positionen auf dieses Teil mit der Gabel stecken, also daran kann man das nicht festmachen, wo die dann tatsächlich steht
Krümmer ab und reinschauen.
11.05.2015 22:05 |
jochen.k
Motorrad: dt125RN
Weiß jemand wie sich die Stellmotoren von einer de03 mit 3rm-20 cdi und die 4bl mit 3rm-00 unterscheiden ?
24.05.2015 12:43 |
jochen.k
Motorrad: dt125RN
habe mal testweise einen servo von einer TDR gemessen den ich hier liegen hab
kabel am servo
4pol Block 1 japanstecker
poti 7,5k gemessen 5,5k Aufdruck servo 3xp
schwarz-rot Motor
schwarz-braun Motor
Weiß-rot Schleifer
Weiß-blau Poti
Gelb-Blau poti
kann jemand der ne de03 hat mal bitte den Widerstand zwischen weiß-blau und gelb-blau messen sowie bei offener stellung weiß-rot nach weiß-blau und weiß-rot nach gelb-blau
Danke!
26.05.2015 13:11 |
jochen.k
Motorrad: dt125RN
Hallo!
So habe mir heute mal meine DT nochmal ganz genau angesehen , unter der Sitzbank auf dem Rahmen steht 3RM-010 das wäre also die CDI die drin sein sollte ,
aber der Kabelbaum hat 3 große Stecker mit je 6 pol wie bei 3rm-00 und 3rm-09.
Die Original CDI war mal defekt während der Garantiezeit, ob der Händler da was rumgebastelt hat ? Oder ich hatte das Pech son Zwischenseriending zu bekommen .....
egal.
Den Servo hab ich mir genau angesehen ist definitiv der Gleiche wie bei dem aus der TDR Aufdruck ist ebenfalls 3xp.
Poti drin hat auch 7,5k.
Meine Vermutung ist das die Servos mit 4pol Block 1 japanstecker alle gleich sind, nur die Riemenscheibe scheint anders auf dem Servo montiert zu sein.
Habe meine Riemenscheibe angepasst , Raute richtig gedreht und Kante ca 1mm gestellt.
Jetzt sollte alles stimmen.
Die nächste grössere Fahrt wirds zeigen.
12.06.2015 18:59 |
Felix123
Herkunft: Oberharz Motorrad: DT125 BL Erstzulassung 1997
Hallo
Hatte gerade ein ähnliches wenn nicht gleiches Problem !
Bei mir war allerdings der vordere der beiden bautenzüge defekt !
Hatte alles mögliche gecheckt Auspuff powerwalze Einstellung etc !
Dann rutschte bis der Zug raus und das war das Rätsels Lösung !
Mit freundlichen Grüßen
Felix
10.09.2015 20:41 |
