Sweet Child K
Herkunft: Heilbronn Motorrad: DT 125 X `06
| Bremsflüssigkeit wechseln - Verwirrung... |
Soo Leute, ich hab mich mal ein bisschen Informiert wegen dem Wechseln von der Bremsflüssigkeit. Ich versteh aber eine Sache nich... Es würd überall geschrieben dass keine Luft beim Wechseln in die Bremse reinkommen soll, deswegen kippen die in den Videos zb scheinbar die neue rein und Pumpen die alte ab, weil sich verschiedene Flüssigkeiten ja nicht mischen sollen....Mischt sich das aber nicht schon direkt beim auffüllen der neuen zu der alten Flüssigkeit....?
Will meine Bremsflüssigkeit jetzt nämlich auch wechseln und weiss nicht was der Typ davon drinnen hatte...
26.06.2016 23:16 |
bluete
Motorrad: DT125R'92 & h0nda 900 cbr rr
| RE: Bremsflüssigkeit wechseln - Verwirrung... |
hallo is das nicht dot4 ?
ich hab das zeug immer von unten nach oben gedrückt.
1 oder 2 x spülen bzw jenachdem wie schmutzig das zeug ist, sobald es oben schön klar rauskommt druck aufbauen und unten etwas rauslassen bzw es können sich dort luftblasen sammeln und die müßen raus.
mit ner spritze macht sich das ganz gut
27.06.2016 06:30 |
Unten mal aufmachen und so lange rauslaufen lassen, bis oben im Vorratsbehälter fast nix mehr drin ist, und dann neue oben rein.
Mal 2-3 Vorratsbehälter voll mit neuer durchlaufen lassen, dann sollte das passen.
28.06.2016 21:32 |
pumuklel
Herkunft: LK Hildesheim, mitten in der Pampa Motorrad: DT200R'89, KTM 1290 Super Adventure '19
Original von grusler
Mal 2-3 Vorratsbehälter voll mit neuer durchlaufen lassen, dann sollte das passen. |
Ist das Einfachste, funzt und man braucht nichts Spezielles wie eine Saugpumpe
Muss halt nur gut Flüssen, nicht Dröpje für Dröpje
LG
28.06.2016 22:29 |
bluete
so wie ich es beschrieben habe, wird keine luft ins system gelangen und geht auch schneller
gruß
29.06.2016 06:17 |
pumuklel
Dann mach du es halt so
29.06.2016 09:19 |
bluete
jep hab ich heute noch vor, muss meine neue bremsleitung einweihen.
gruß
29.06.2016 15:24 |
