   | Mattin1973 zum Händler-Renner
 Herkunft: 59494 Soest
        | progressive Federn Wirth Vordergabel |        |  Hallo zusammen,
 mal ein Erfahrungsbericht zu den progressiven Federn von Wirth:
 viele beschweren sich ja zurecht über die zu weiche Vordergabel der DT. Ich habe jetzt die progressiven Federn von Würth verbaut.
 Einbauen wollte ich das ganze ohne Ausbau der Federbeine, doch das Absaugen vom alten Öl hat bei mir mittels Spritze und Schlauch nicht funktioniert, also Federbeine ausbauen (erst das eine aus- und eingebaut, dann das andere), was aber kein Hexenwerk ist.
 Ich habe die Gabel nicht zerlegt, da die Simmerringe vollkommen i.O. sind. Dadurch verbleibt eine gewisse Menge an Restöl, was meines Erachtens aber keine Auswirkungen hat. Lediglich die Einfüllmenge verringert sich dementsprechend. Ich habe im voll eingefederten Zustand LANGSAM (damit die Blubberblasen aufsteigen können) 450 ml eingefüllt und den Rest mit einer 50 ml Spritze bis zum erreichen des Luftpolsters (lt Werkstatthandbuch 175mm) aufgefüllt. Hierbei entsprechen 10 ml in etwas 10 mm Füllung.
 Alles zusammengebaut, Vorderrad vorm festziehen vorschriftsmäßig entspannt (Werkstatthandbuch) und erstmal gefreut.
 ABER:
 Die lustigen Lieferanten haben mir anstatt 10er Öl 15er eingepackt.
 Mit den progressiven Federn und dem 15er Öl ist die Federung zu hart, auch für die Strasse.
 Habe jetzt 10er bestellt und werde am WE noch mal das Öl wechseln.
 Fazit: Federn gut, aber mit 15er Öl zu hart.
