Baka
Herkunft: Wittenburg Motorrad: Dt 125 ´98, 2 Simmen, Schwalbe
| Öl mit ins Benzin vom hochgezüchteten Rasenmäher geben? |
Ich undn Kumpel haben heute unsern alten schiebemäher mal so richtig getuned. Mit dem kann man jetzt durch nen halben meter hohes gras mähen und das bei halber laufgeschwindigkeit. Der dreht jetzt so assi hoch sollt ich da vielleicht nen bisschen 2T mit zu geben ins bezin?
30.05.2005 21:31 |
micha.bruns
Herkunft: Nähe Wildeshausen Motorrad: G450X, F800S, R850R
http://www.rasenmaeher.de/images/spindelmaeher.jpg
Für mich ist das n Schiebemäher, naja egal!
Ich gehe mal davon aus, dass der Rasenmäher n 4t Motor hat?..Dann lass das sein mit dem 2t öl...der verbrennt dat vllt, aber obs so gut ist?
Was hastn an dem Motor gemacht?!..
mfg micha
P.S.:irgendwie ist das mit den Laufgeschwindigkeiten und Motordrehzahl unlogisch!
__________________ BMW-Motorrad-Vorurteil-Beauftragter
30.05.2005 22:00 |
Baka
das is sonn rasenmäher den man selber schieben muss. Oben drauf is haltn 4 takt benzinmotor drauf
. Normal muss man ja langsamer schieben wenn dieckeres gras kommt aber jetzt kann ich da durch laufen mit dem mäher. Is halt sonn stino benzinrasenmäher wie ihn jedermann zuhause hat...
geht eigentlich ganz einfach,
vorm vergaser is sonne art drosselklappe die geht zu wenn man choke reinhaut, das hab ich so umgebaut das die immer offen ist wenn man choke braucht kann ich die jetzt seperat steuern. Und an meinem is sonne art gasanschlag eingebaut. der Macht nie ganz auf da fehlen so ca 3mm aber das gibt ihm den kick. Der drehz jetzt mit ca 8-9 tausend umdrehungen. Man sollte das aber mit vorsicht geniessen!
So ist das zumindestens an meinem mäher.
30.05.2005 22:20 |
Nordmann
Herkunft: Visbek (bei Vechta) Motorrad: DT125
jo hat der ne unterstützung also dass der mit nem keilriemen oder so die räder mit drehen lässt oder musst du zu 100%selber schieben?
und 2Takt Öl würd ich nich mit inn Sprit mischen, da verölt dir nur die ZK, entweder der motor hälts oder nicht
naja geil gemacht, haste mal n paar pics?
Nordisch by Nature
30.05.2005 22:39 |
Baka
100% selbstschieben
Naja bilder was willste da sehen? siehst aus wie jeder andere 10 jahre alte mäher...
Der hat immer voll assi gemäht da hat ich die schnauze voll der is immer verreckt hatte schon zylinderkopf runter, boah da wahr alles verrußt, schon richtige klumpen. Nach der reinigung sprang er schon immer beim 1. ziehen an aber trotzdem keine leistung jetzt mit dem tuning mäht der über stock und stein. elefantengrad auf der koppel is kein problem. Da hat selbst unser großer rasentrecker mit 15ps auf höchster stufe seine leichten problemchen
30.05.2005 22:53 |
