     | Ich wollte eigentlich kein neues Thema aufmachen, aber trotz intensiver Suche (auch im TZR Forum) hab ich keine Eindeutige Antwort gefunden.
 Es geht um die verschiedenen Brennraumformen der Zylinderköpfe die es für den Minarelli Motor gibt/gab.
 Wäre cool wenn man mal eine Zusammenfassung aller Zylinderköpfe mit deren exakter Bezeichnung hätte.
 Ich poste mal das was ich weiß/gefunden habe.
 von Pigdog stammt diese Bild
 links: 3bn
 mitte: "P" an der Seite eingeschlagen
 rechts:"SP" an der Seite eingeschlagen, der Kopf ist wohl aber von einer TZR 80 und nicht von der TZR 125 SP
 dieses Bild stammt von mir, auf dem Kopf steht 4fu Y3: hab jetzt im TZR Forum gelesen, das er wohl von einer TZR 125he sein soll bzw das die TZ250 4dp die gleiche Brennraumform habe. link
 Volumen: 10,3 ml
 max Tiefe an der ZK Bohrung 11mm
 der zweite waagrechte absatz  (Quetschkante) hat eine Tiefe von 1,5mm
 alles von der planen Dichtfläche gemessen. Mehr hab ich damals nicht gemessen
  und jetzt kann ich es nicht mehr. der 4fu ist überarbeitet und der 3bn verkauft.
 dieser Kopf trug die Aufschrift 3bn sonst nichts
 Volumen:12,3ml
 max Tiefe an ZK Bohrung 14,8mm
 maß am inneren Rand der Quetschkante 2mm tiefe
 hier die beiden oberen Köpfe von ihrer Oberseite:
 typischer DT 125 (4Bl und DE03) Kopf mit wulst bezeichnung 3bn Y .. Bild von DT~Tobi
 DT 125 (DE06) Bezeichnung?? bild stammt von Pigdog:
  Bild und Messschrieb vom Sumostef:
 "P" an der Seite eingeschlagen (von einer KTM125LC2 ) siehe erstes Bild (ganz oben) mitte . Bild von DT~Tobi
 SP1                 (von einer TZR 125 Sp) Bild stammt von mollrop1234
 Messschrieb von Sumostef und Zylinderkopf von Charly
 Athena Kopf   Bilder von Sumostef
 Maße des Athena Kopfes. Vom Sumostef gepostet.
 185er Kopf
 TZR 125 bis Baujahr 1992:
 WR 200:
 3XP Y3
 3XP Y4
 DT 200:
 3ET Y2
 Bilder von Matt91 gepostet
 wäre super wenn man das ganze etwas vervollständigen könnte, am besten so, das es übersichtlich ist. wenn jemand bezeichnung zu oben aufgeführten hat, editiere ich sofort
 edit  29.6.2012: alle Bilder auf den dt125.de server geladen und neu verlinkt.
 edit 12.01.2013: TZR125 bis Bj 92 hinzugefügt
 Dieser Beitrag wurde 23 mal editiert, zum letzten Mal von Daniel Düsentrieb: 12.01.2013 17:40. |  |  |  |
  | Original von Daniel Düsentrieb
 hier weiß ich nicht, welcher das ist. Bezeichnung?
 Oh meine Z-Kopfbilder gibt es noch
 Z-Kopf 1: 3BN
 Z-Kopf 2: "P" auf der Seite eingeschlagen
 Z-Kopf 3: "SP" auf der Seite eingeschlagen
 Z-Kopf 4 is ja klar
 Z-Kopf 5: "P"
     | Moin
 Hab grad noch Bilder vom DT200 Zylinderkopf gefunden.
 Den habe ich damals in England gekauft und weiter in die Schweiz verkauft. Somit kann leider nicht mehr nachmessen oder auslitern.
   Nicht im besten Zustand aber vielleicht sind die Bilder trotzdem nützlich.
 Der Brennraum:
 Die Außenseite:
 Das steht drauf:
 gruß Matze
     | Es fehlt noch der Athena Kopf.
 Außerdem wären die Brennraumvolumen von jedem einzelnen interessant bzw. die Kontur.
 Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von SuMoStef: 14.10.2011 21:06. |  |  |
     | Der TZR SP Kopf aufem Bild vom Pigdog ist kein sP Kopf... ist einer von ner tzr80.
     | Am allerbesten wären natürlich die Konturen von den Zylinderköpfen. Dass man alle nachfertigen könnte.
 Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von SuMoStef: 03.01.2017 13:09. |  |  |  |
 Jup das wärs...
 hier noch ein Bild vom SP kopf:
     | Danke moe für die Info mit dem SP Kopf. Hab im TZR Forum gelesen (dort nennen die diesen Kopf "gedrosselten Kopf") das dieser wohl auch auf alten 125ern drauf sein soll, die früher wegen der Führerscheinklasse auf 80ccm gedrosselt waren. Ob das stimmt weiß ich nicht.
 Ansonsten wäre es noch super, wenn du deinem Bild vom TZR Kopf noch die offizielle Bezeichnung, die auf dem Kopf steht beifügst.
 Du hast doch auch nen Athena Kopf, kanste da auch ma Bilder von machen?
     | Servus,
 auf dem TZR SP Kopf steht nur SP1 drauf mehr nicht.
 Der Stef hat noch nen Athena Kopf, er soll den mal vermessen und ein paar Bilder machen!
 gruß
  | Original von mollrop1234 Der Stef hat noch nen Athena Kopf, er soll den mal vermessen und ein paar Bilder machen!
 So.... Soll er das?
   Würde ich gern machen. Im Moment brennt auf der Arbeit aber die Hütte vor Arbeit. Spätschicht hab ich keine mehr, wo ich das mal "schnell" machen kann. Außerdem noch 5 Tage bis zum Urlaub. Kann also noch etwas dauern mit der Kontur. Bild kann ich schon machen.
     | @ Daniel Düsentrieb  könntest du die Bilder bitte alle mit dem DT125.de Uploader hochladen, weil sonst sind sie nach ein paar Jahren alle wieder weg.
     | Gibt es da jetzt eigentlich Köpfe, die an eine Dt 125 R DE03 passen und die mehr Leistung bringen als der originale? Der von der TZR zB? Passt der? Bringt der Leistung?
 ...Oder soll genaueres zu den Köpfen als Bezeichnung und Form/Bild gar nicht in diesem Thread besprochen werden?
     | Ganz grob gesagt bringen die Köpfe mit weniger Volumen mehr Leistung, weil dadurch eine höhere Verdichtung entsteht.
 Wie sich die unterschiedlichen Formen auf die Charakteristik auswirken kann ich dir allerdings nicht sagen.
     | @ moe: Gute Idee, werde die Bilder bei gelegenheit dort hochladen. Muss aber erst mal schauen wie das geht, zur not melde ich mich bei dir.
 @Tobi: Ja die Bilder hab ich bei meiner Suche gefunden und gleich mal gespeichert, wußte aber nicht mehr von wem sie stammen.
 hast du vielleicht mal ein Bild, wo diese Buchstaben eingeschlagen sind, kenne diese Art der Bezeichnung gar nicht. Mir sind nur die Bezeichnungen auf der Oberseite der Köpfe bekannt. Aber da gibt es anscheinend keine genaue Zuornung, da es verschiedene Brennraumformen gibt, die alle die gleiche Bezeichnung auf dem Kopf tragen.
     | Die Bilder vom Athena Zylinderkopf. Daten hab ich noch keine dazu.
