     | So, da mir die ständige Nachfragerei von allen neuen Leuten langsam doch bisschen auf die Nerven geht, habe ich mir jetzt mal 2 Stunden Zeit genommen und alle möglichen Leistungsangaben/Drosseln usw, die es für die verschiedenen DTs gibt, rausgesucht.
 Dabei habe ich zuerst geschrieben, wie es die DT ab Werk offen bzw mit welchen Drosseln gibt.
 Dann habe ich noch Drosselungen von Zweitanbietern rausgesucht (zB Alphatechnik)
 Da (vor allem bei den ganz frühen Baujahren) mir noch einige Daten fehlen, könnt ihr hier reinschreiben, falls ihr diese wisst.
 Übrigens ist die Auslasssteuerung (YPVS) die so genannte Powerwalze...
 DT125LC Baujahr 1982-85, 10V:
 Ab Werk:
 12kW/7000UPM/101km/h -> ??
 MOTORRADLAND:
 11kW/6000UPM/80km/h -> Drosselblende, Ritzel
 DT125R Baujahr 1991-1994, 4BL:
 Ab Werk:
 9kW/7000UPM/??km/h -> ??
 MOTORRADLAND:
 8kW/6800UPM/80km/h -> CDI
 DT125R Baujahr 1995-1996, 4BL:
 Ab Werk:
 7kW/6750UPM/80km/h -> 6. Gang-Sperre, Drosselblende 21,8mm, Auslasssteuerung (YPVS) nicht gedreht
 MOTORRADLAND:
 7kW/6500UPM/80km/h -> 6. Gang-Sperre, Drosselblende, Ritzel
 DT125R Baujahr 1997-1998, 4BL:
 Ab Werk:
 9kw/7000UPM/80km/h -> CDI (3rm-00), Auslasssteuerung (YPVS) nicht gedreht
 9kw/7000UPM/94km/h -> CDI (3rm-09/3rm-a), Auslasssteuerung (YPVS) nicht gedreht
 Alphatechnik:
 11kw/7000UPM/80km/h -> CDI (3rm-00), Auslassreduzierung D=23mm (Trichter), 17er Ritzel, Auslasssteuerung (YPVS) gedreht
 11kw/7000UPM/112km/h -> CDI (3rm-09/3rm-a), Auslassreduzierung D=23mm (Trichter), 17er Ritzel, Auslasssteuerung (YPVS) gedreht
 17kw/125km/h -> CDI (3rm-09/3rm-a), modifizierte Auslasssteuerung (YPVS)
 DT125R Baujahr 1999-2003, DE03:
 Ab Werk:
 10,4kw/80km/h -> CDI (3RM-10), Halbmonde im Krümmer, Auslasssteuerung (YPVS) gedreht
 10,4kw/101km/h -> CDI (3RM-20), Halbmonde im Krümmer, Auslasssteuerung (YPVS) gedreht
 Alphatechnik:
 11kw/103km/h -> CDI (3RM-20), Halbmonde im Krümmer, Auslasssteuerung (YPVS) gedreht
 17kw/125km/h -> CDI (3RM-20), offener Krümmer
 MOTORRADLAND:
 DT125R/X Baujahr 2004-2006, DE06:
 Ab Werk:
 7kw/80km/h -> Auslasssteuerung (YPVS) gedreht, Tricher am Krümmereingang, E-Drossel
 11kW/80km/h -> Auslasssteuerung (YPVS) gedreht, Drehzahl-Begrenzer, E-Drossel
 11kW/8000UPM/108km/h -> Auslasssteuerung (YPVS) gedreht, E-Drossel
 Alphatechnik:
 11kW/80km/h (von 11kw/108km/h) -> Blackbox, Ritzel
 10kw/80km/h (von 11kw/108km/h) -> Aulassblende
 Natürlich kann ich keien Gewähr auf die Richtigkeit der Daten nehmen ;)
 Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, shreibt sie hier rein!
 Dieser Beitrag wurde 6 mal editiert, zum letzten Mal von matterno: 22.03.2007 18:48. |  |  |
     | Ab bj.o4 ist die auslasssteuerung ebenfals zu und durch das überbrücken der cdi (drossel hinter der lima)l, dreht sich die Powerwalze in die offene Stellung...
 und dannach ist sie komplett offen, wenn die krümmer drossel auch raus ist..
 PS: super arbeit! Das soll nach oben in die liste...wenn es fehlerfrei ist...glaube da sind noch ein wenig...aber mit denen vor 04 kenn ich mich nicht so gut mit aus...
 Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Kalle125: 23.01.2007 15:40. |  |  |
     | jo super
 bin auch dafür, für nen sticky! aber btw ne 97er hat ne offene cdi... 3RMA ;)
  | Original von Kalle125 Ab bj.o4 ist die auslasssteuerung ebenfals zu und durch das überbrücken der cdi (drossel hinter der lima)l, dreht sich die Powerwalze in die offene Stellung...
 das ist schon richtig so...
 die Powerwalze ist gedreht, das meine ich mit "offen". Ich kanns aber auch umschreiben. Bei den alten ist die ja noch zurückgedreht, wodurch die wie eine Auslassverengung wirkt
     | Finde ich sehr gut sowas !
 Hat man endlich mal ne Übersicht, denn wenn man fragt kommen eh meist nur die Typischen Suchfunktions etc. Sprüche von Möchtegernschraubern die keine Ahnung haben.
 Danke !
 Kann man den Thread nicht mal festmachen ?
     | DTSkut...
 die 3rm-a hab ich doch aufgeschrieben...
     | *push* mach ma jemand den sticky!!! dirtrider!!^^
     | ich war beim händler und hab mal gerfagt ob meine cdi(3rm-00) offen oder gedrosselt und der ha nach geguckt und zu mir gesagt es sei die serien mässige also nicht gedrosselt also mehr als 80 bissel mehr als 100
     | evtl wäre es auch noch ne ganz gute idee die offenen cdi's für die jeweiligen modelle dahinter zu schreiben
     | Wollte noch was zum Bj. 96 hinzufügen :
 7kW/6750UPM/80km/h -> 6. Gang-Sperre, Drosselblende 21,8mm , PW gedreht (?)
 EDIT: Meine hat sogar noch ne gedrosselte CDI drin, ist aber in den Papieren nicht eingetragen
   Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Pigdog: 14.02.2007 17:20. |  |  |
  | Original von Pigdog Wollte noch was zum Bj. 96 hinzufügen :
 DANKE!!
 Bj.96 war so mein Sorgenkind ;)
 Gleich mal ändern^^
 EDIT: Das ist aber nicht ab Werk so, oder??
 Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von matterno: 14.02.2007 17:28. |  |  |
  | Original von matterno DT125R Baujahr 1997-1998, 4BL:
 Ab Werk:
 Alphatechnik:
 super gemacht
  aber vielleicht sollte man erkenntlicher hinschreiben das doch auch ein trichter im krümmer is wenn die dt nicht über eine alfha box gedrosselt wurde....., sondern ganz normal gedrosselt is
 oder irre ich mich da??
 Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von DT-Freak-Timo: 14.02.2007 17:47. |  |  |
 Alphatechnik:
 Hey, erstmal Kompliment für die Liste!
 Aber eines ist mir noch unklar! Habe eine Bj.2002, mit ner Alphatechnik Box auf 11KW.
 Heisst das jetzt wenn ich den Krümmer leer mache, habe ich direkt 17KW, (hast ja bei beiden die gleiche CDI Bezeichnung geschrieben),
 ober gibt es für die 17KW noch ne andere CDI von Alpha?..
     | und dt 80??
     | DT 80 ist überhaupt nicht gedrosselt !!
 Also zumindest die LC 2 nicht !! Da kannst du nur nen anderen Zylinder und nen Gianelli drauf baun dass die richtig geht !!
 Ansonst läuft die von Haus aus nicht schneller als 80 .....
     | die " verdickung" im krümmer würde ich schon als drossel bezeichnen!
     | also ich hatte auch mal eine.... die ging von anfang an schlecht....
 Dann hab ich mir nen Gianelli besorgt und gemerkt dass sie dann auch nicht besser ging (Gianelli ohne ABE - Racing ) sie hat lediglich oben raus gedreht wie sau , bis ca 12.500 upm ... aber unten raus ging nichts mehr !!  Bein 80 ist einfach schluss .... da muss ein anderer Zylinder her wenn du richig was merken willst !
 und bei der Gianelli anlage ist sicher keine Drossel eingebaut !!
 Also nach meiner Meinung ist da keine Drossel drinne ... aber wenns einer besser weiss dann korrigiert mich bitte !!
 Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von ichbins: 16.03.2007 18:30. |  |  |
     | ich hats ja auch von der orginal anlage und da is ne "drossel" drin..
 aber als du di gia anlage drauf gemacht hast is si doch auch schneller wie 80 gelaufen oda?
     | @Playerstyle:
 Glaub schon...
 Die PW musste dann noch bisschen einstellen (steht in der Anbauanleitung, hab die aber grade nicht da)
 Da steht halt nur drin, wieviel Kante, glaube 0mm... aber das sollte man ja sowieso nach eigenem Geschmack machen
     | nein.. das war ja das komische !! Ich hab mich damals echt gewundert ... aber oben raus ist sie im gegensatz zu vorher (obere Drehzahl ) gegangen wie die sau.... unteraus aber nicht mehr !! Die Party ging erst ab 7000 upm los ...
 Aber bei 80 km / h war einfach schicht im schacht !! Es ging nicht mehr... höchstens bergab mit Rückenwind und Sonne im Auspuff !!
 Aber frag da lieber nochmal ein richtigen DT80 Freak die gibts hier doch auch .... oder nicht ??
 Also ich wollt meine "auf" machen dann wurden mir aber versichert dass da nichts zum "aufmachen" da ist weil die schon mit der vollen Leistung läuft !!
 du kannst ein anderes Ritzel drauf machen aber das schlägt sich dann eben nur auf die endgschwindigkeit aus .... bergauf musst dann halt mit 60 - 70 hoch griechen !!
 Impressum |
