     | Das ist doch in Catia gemacht, oder nicht?
     | So wie ich das mit meinem bescheidenen erstsemester wissen beurteilen kann bedeutet das, dass die Resonanz Wirkung der Yeis Kammer sehr von der Temperatur abhängig ist, weil bei sich die Wellen für den gleichen Weg dann jeweils unterschiedlich lang brauchen
     | Ok, soweit hab ich das schon verstanden, dass die Wirkung temperaturabhängig ist.
 Wird schon funktionieren, und ist sicherlich besser als ohne Kammer.
 Welche Resodrehzahl hab ich dann jetzt ca. mit den 220cm³ Volumen?
     | D.h. die Resonanz wird nun auf jeden Fall höher sein als vorher (ist genau das Gleiche, wenn du an den Rand von ner Bierflasche bläst)!
 Du kannst jetz mit der Helmholtz-Formel (Google) die 1.Oberschwingung ermitteln, wo die Resonanz am höchsten ist.
 wirst aber mit entsprechender Dämpfung immer noch weitere Unterschwingungen haben (näherungsweise halbe Drehzahl, 4tel Drehzahl, 8tel Drehzahl usw.)
 Ein Resonanzfeld sozusagen - das zieht sich dann praktisch runter bis Standgas.
 Und hört oben auf, wo Zyklen zu klein und Trägheit zu groß werden. Da kennt die Luft nur noch eine Richtung..
 Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Stevemckream: 27.01.2014 19:21. |  |  |
     | Hab mir die Formeln angeschaut und muss leider sagen, dass ich damit garnichts anfangen kann. Ich stehe leider schon seit der Realschule mit der Mathematik auf Kriegsfuß
 Respekt für jeden, der damit was anfangen kann. Auch dein Beitrag im DT-Pedia über den Schnorchel hat mich sehr beeindruckt.
 Impressum |
