     | Mir gehts primär um die offene Version bzw die Leistung des Auspuffes.
 Lässt sich so eine E-Version entdrosseln?
     | Meines Wissens nach gibts da nichts zu entdrosseln, die sind offen.
 Gerüchteweise sei auch der Krümmer ohne ABE anders geformt / größer, sodass die Leistung noch weiter in obere Drehzahlen angehoben wird.
 Ob das stimmt weiß ich nicht.
     | Bei meiner 4bl DT vor 25 Jahren hatte ich ein/das Gianelli System dran. Das ging ab ca. 7-8k so richtig los.
  | Original von Mattin1973 Meines Wissens nach gibts da nichts zu entdrosseln, die sind offen.
 Muss hier nochmal nachhaken. Rein vom Lesen und YT-Videos her hatte ich den Eindruck, dass diese E/ABE-Varianten keine oder keine nennenswerte Leistungssteigerung mit sich bringen?
 Ich habe mir mal die Mühe gemacht und Querschnitte der verschiedenen Anlagen auf Pergamentpapier zu zeichnen. Wenn du den Gia ohne E mit dem originalen vergleichst, ist der Gia viel kürzer.
 Hab mir damals auch mehrere Bücher, Dreiwalzenbiegemaschine, Titanblech und Zubehör fürs WIG Schweißgerät gekauft, damit ich meine eigene Birne berechnen und aus Titan fertigen konnte. Mir ist dann bei den ganzen Recherchen aufgefallen, dass die originale Anlage am besten mit der Abstimmung passt und dann schlief alles ein. Einziger Vorteil wäre da eine enorme Gewichtsersparnis.
 Auspuff Sammelthread
 Foto gefunden
   Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von SuMoStef: 24.09.2025 12:14. |  |  |
 Impressum |
