     | Hallo
 Ich mach sowas immer mit Citronensäure vom Schlecker
 Zuerst den Tank in eine Decke einwickeln und Kieselsteine rein
 Ab damit in die Betonmaschine
 Dann paar Stunden laufen lassen
 Dann gut durchspülen mit Wasser
 Jetzt heißes Wasser mit Citronensäure in den Tnak bis oben auffüllen
 1 Tag drin lassen und der Tank ist innen blank
 Hat bis jetzt immer gut gefunzt
     | Ich habe eine DT 125 bekommen (Bj. 98). Das gute Stück stand seit 2001 unbewegt in einer Garage. Ich werde es mal nach folgender Anleitung versuchen. Anleitung
 Ich werde das Ergebnis hier posten. Wird aber noch ein paar Wochen dauern.
     | Hier das Ergebnis:
 Vorher
 Nachher
     | Wurde der Tank versiegelt oder sah der nach der Behandlung so aus?
 Sieht gut aus! ;)
  | Original von Spogi Wurde der Tank versiegelt oder sah der nach der Behandlung so aus?
 Sieht gut aus! ;)
 Das Foto habe ich gemacht, nachdem ich den Tank mit dem Kärcher ausgespült hatte. Die Versiegelung kommt noch.
     | Es gibt auch noch eine andere Lösung. Dabei muss man eine bestimmte Säure in den Tank schütten. Und ein batterieladegerät ranhenken.(geht auch ohne dauert halt dann wesentlich länger) Is Recht billig. Google mal danach dann findest schon was.
 Impressum |
