    |  Huhu noch jemand da mit DT 80? |  |
   | pumuklel Mit ABE-Fahrer
  |  04.05.2016 15:29 |         |  |
   | Costa Bullen-Vernascher
 Motorrad: dt 125r, rd 350ypvs
     | Jep...eins aus der Zweitaktponyherde
 Wer mehr Leistung will:
 www.nopitz.de
  |  04.05.2016 15:52 |         |  |
     | Hast du bei dem Moped einen deiner Zylinder verbaut ?
  |  04.05.2016 16:32 |         |  |
     | Es hat den 10V-BLock mit 4BL-Welle und einen mit Liebe gemachten 170ccm- Zylinder, etwas schneller als die WR200 eines Kumpels.
 www.nopitz.de
  |  04.05.2016 19:49 |         |  |
  |  04.05.2016 20:02 |         |  |
   | Dt-er Newbieschrauber
 Motorrad: DT 80 Lc2 '90
     | Passt der dt 125 lc2 motor in den 80er rahmen ?
  |  04.05.2016 21:13 |         |  |
  |  04.05.2016 21:32 |         |  |
     | Nein, die originalen 80er Halterungen müssen entfernt werden, hinten kommt der neue Block dann zwischen die Schwinge (passt sofort) und vorne müssen neue Haltelaschen an die Unterzüge geschweißt werden.
 Mit ein paar Tricks kann man die 80er 12V-Zündung weiterverwenden, dann halt noch Auspuff, Vergaser, Seilzüge usw. ändern.
 www.nopitz.de
  |  04.05.2016 21:36 |         |  |
  |  04.05.2016 21:51 |         |  |
  | Original von Costa Nein, die originalen 80er Halterungen müssen entfernt werden, hinten kommt der neue Block dann zwischen die Schwinge (passt sofort) und vorne müssen neue Haltelaschen an die Unterzüge geschweißt werden.
  |  04.05.2016 21:52 |         |  |
