    |  Nicht Ent- sondern UMdrosselung |  |
   | DPBMC Newbie
  | Original von PinzMax
 @Manu46: ich denke auch, dass es am Ritzel liegt.
 Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass sie mit dem Ritzel auch das Kettenrad ändern (also von 16/57 auf 17/53), aber ich habe in der Zwischenzeit schon gesehen, dass sie NUR das Ritzel geändert haben....somit ist alles klar, 17/57 kann unter Last nicht gehen.
 LG
 Max
 Du weist aber schon dass die Änderung von 16/57 auf 17/53 noch schlimmer wäre, also länger übersetzt ist als 17/57.
 17/53 wäre so wie 18/57, wenn dann müsstest du von 16/57 auf 17/59 gehen um es gleichmäßig zu übersetzen dann kannst du es aber auch ganz lassen. Stell dir einfach dein Mountainbike vor wenn du schneller fahren willst und kräftiger treten musst stellst du hinten auf das kleine Zahnrad (z. B. 57->53) und vorne auf das große Zahnrad(z. B. 16->17).
 Ich habe die DT auch länger übersetzt, muss mal gucken auf was ich umgestellt hatte.
  |  25.11.2018 20:14 |         |  |
   | PinzMax zum Händler-Renner
 Herkunft: Wien
 Motorrad: DT125R DE03 ´99 / Suzuki DR 650 RSE ´96
     | Servus!
 Danke, gut gesehen ;-)
 Ich habe das in der Zwischenzeit auch schon "bemerkt", bin aber im ersten Moment von der besseren Übersetzung ausgegangen, weil es in der Rep-Anleitung als "schweizer" Variante aufscheint und die DTs in der Schweiz scheinbar so sind wie die in Österreich.
 Aber ja, stimmt natürlich!
 Mittlerweile ist das 16er Ritzel wieder oben und das passt auch sehr gut so.
 Die ersten ca. 400 km habe ich den Motor jetzt so gut es mir halt gelingt eingefahren, jetzt wird dann auch ab und zu stärker belastet, allerdings muss dazu auch das Wetter noch mitspielen.
 Eine Endgeschwindigkeit kann ich also noch nicht nennen, die ist mir aber auch relativ egal, weil sich die DT mit deutlich über 100 km/h eh nicht so super anfühlt.
 Ich denke, dass ich auf "Langstrecke" im Bereich um die 100 km/h bleiben werde, das sind etwa 7500 bis 8000 Umdrehungen im 6. Gang.
 Gestern Nacht hatte ich das zweifelhafte Vergnügen, bei Regen von Wien nach Salzburg fahren zu dürfen, da war die Originalübersetzung wirklich gut.
 Im 6. Gang fällt die Drehzahl bei Steigungen (ziemlich voll beladen) nur langsam ab...auf die 5. zurückschalten und schon könnte man hochdrehen, die Kraftreserve ist da also ausreichend vorhanden
 Wenn die Bock jetzt keine neuen Mucken macht, bin ich mit der DT wieder happy!
  |  26.11.2018 16:18 |         |  |
   | SuMoStef Don Stefano
     | Im Salzburger Verkehrschaos ist man mit der DT sicher der Chef.
  |  26.11.2018 16:22 |         |  |
 Herkunft: Wien
     | In Wien fix, in Salzburg sicher auch
  |  26.11.2018 19:24 |         |  |
  | Original von PinzMax P.S.: meine DT geht seit der Reparatur (siehe HIER) ganz brauchbar, ich denke aber, dass der Vergaser noch viel besser eingestellt werden kann (sehr wenig Leistung unterhalb 6000 Umdrehungen).
 Sobald das stärkere Moped da ist und die DT nur noch für den Stadtverkehr herhalten muss, werde ich vermutlich auch von 16er auf 15er-Ritzel umbauen.
 Servus Max,
 ggf. YPVS anders einstellen oder ein größeres Rädchen am Motor verbauen.
 Das bringt auch ein wenig Leistung in den unteren Drehzahlen.
  |  23.12.2018 12:02 |         |  |
 Herkunft: Wien
     | Danke für den Tipp!
 Vorerst lasse ich es mal wie es ist, wenn ich im Frühjahr ein großes Moped habe, kann ich mich darum kümmern ohne aufs Auto umsteigen zu müssen.
  |  23.12.2018 13:18 |         |  |
