    |  Welches Relais 4BL BJ97 |  |
   | itschi Mit ABE-Fahrer
 Herkunft: Bayern
 Motorrad: Dt 125 R BJ 96
     | Servus,
 könnte mir jemand sagen welches Relais ich für meine Dt97 4BL brauche? Finde leider kein passendes..
  |  15.07.2014 19:15 |         |  |
   | fünf³ alter Hase
 Herkunft: Bayrisch Schwaben
     | Kommt halt bisschen drauf an was für Blinker da dann dran hängen.
 Wenns wie original Halogen ist, dann tut es ein stinknormales, 2-Poliges Relais.
 Oder einfach das hier nehmen, dem ist die Leistung der Birnen egal, und passt plug&play an den DT Kabelbaum.
 Dieses hier scheint relativ baugleich zum originalen zu sein. Auch hier ist der Anbau p&p, allerdings nur bei konventionellen Blinkern.
 ... und eben teuer.
 Gibt auch noch billigere Relais, da müsstest dann halt meist den Kabelbaum anpassen.
 Gruß, Flo.
 Ride Tastefully
  |  15.07.2014 19:26 |           |  |
 Herkunft: Bayern
     | Servus,
 danke für die Antwort! Aber weisst du auch eins aus Ebay? Bin bei Louis nicht angemeldet und wenns in Ebay auch geht wärs ne super Sache.
  |  15.07.2014 22:09 |         |  |
 Herkunft: Bayern
     | Habs doch schon gefunden
  |  16.07.2014 18:10 |         |  |
 Herkunft: Bayern
     | Also ich hab mir jetzt das gekauft, dass du als erstes gepostet hast aber das passt nicht, weil mein Anschluss ein dreipoliger ist, kann man das iwie abändern?
  |  21.07.2014 11:30 |         |  |
   | fünf³ alter Hase
     | Das Problem hättest du natürlich ganz leicht umgehen können, wenn du einfach bei deiner DT im vorhinein nachgeschaut hättest, was du vom Stecker her für eins brauchst, anstatt sich blind auf das Forum zu verlassen...
 Fakt ist, eigentlich sollte deine 97iger ein 2-poligen Stecker dafür haben.
 Nachdem du aber warum auch immer 3 Pole hast, kannst du den 3. überflüssigen (Schwarz ; Masse) einfach weglassen.
 Gruß, Flo.
 Ride Tastefully
  |  21.07.2014 12:00 |           |  |
 Herkunft: Bayern
     | Hab die DT heute erst wieder bekommen weil sie beim reifen aufziehen war und wollte dass ich dann gleich weiter machen kann, deswegen hab ich hier gefragt..
 Alles klar hab ja ein schwarzes, ein braunes und ein braun-weisses am Baum, und am 2 Poligen Relais ja ein rotes und ein schwarzes,wie wird dass dann zusammengesteckt?
  |  21.07.2014 13:51 |         |  |
