     | Hi,
 kann mir jemand hier im Forum sagen, ob die DT125LC 35E auch in Deutschland zugelassen wurden?!?
 Der für §21 zuständige TÜV-Ing meines nichtvertrauens konnte mir diese Frage nicht genau beantworten, bei der Dekra war ich noch nicht. Aber vieleicht kann ich ja von euch eine Antwort bekommen.
     | Ich kann es dir nicht sicher sagen und hab auch keine Quellen, aber meines Wissens wurden die auch in Deutschland zugelassen.
     | Ich meine offiziell nicht, aber wenn du technische Daten bzw. eine Briefkopie brauchst, habe eine aus der Schweiz importiert und angemeldet.
     | Hi,
 danke Euch für die Infos.
 @Costa: Auf das Angebot würde ich gerne zurückkommen, wenn es dann soweit ist
   Gab das mit den schweizer Papieren Probleme? Oder konnten die damit auf beim KBA hinterlegte Typ-Daten zurückgreifen?
     | Beim KBA ist nichts hinterlegt, weil es das Modell hier nie gab. War ein ziemliches Theater bei Yamaha ein Datenblatt zu bekommen, damit dann eine Vollabnahme und zum Glück kein Ärger mit Abgas (EZ vor 1989), sonst kannst du nämlich auch noch eine Ausnahmegenehmigung erbetteln!
 Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Costa: 16.12.2015 09:58. |  |  |
     | Nabend,
 Costa, das alte Thema
  , und betteln find ich persöhnlich Sch.... . Als das damals mit der ASU aufgekommen ist, haben alle mit neuen 2T-Sportenduros erstmal gekotzt .
 Ist aber schon witzig, wie die Herrschaften bei den Prüforganisationen nervös werden, wenn sie ihren kleinen Ölabscheider suchen müssen
 Wie oben schon geschrieben, würde ich aber gerne auf das Angebot einer Kopie zurückkommen. Da ich nicht allzuweit von Sachsen-Anhalt entfernt bin, wo die Dekra das Sagen hat, und ich da ein paar Kontakte mittlerweile geknüpft habe, könnte eine §21 evtl. ohne grössere Probleme über die Bühne gehen.
 Hier vor der Haustür ist das bei den TÜV-Herrschaften eher ein Roulettespiel
 Impressum |
