    |  DT125 4BL 1996 Entdrosselung+Gutachten |  |
   | julius82 Newbie
 Herkunft: München
 Motorrad: MT-09 2016
        | DT125 4BL 1996 Entdrosselung+Gutachten |        |  Hallo, ich möchte meine DT125 4BL 1996 komplett offen anmelden. Entdrosselung ist klar: Krümmerverjüngung entfernen, PW drehen, Ritzel anpassen, 6 Gang freischalten. Aktuell hat die DT laut Zulassungsbescheinigung 7KW bei 6750 Umdrehungen.
 Leider sind die Gutachten für den TÜV bei alphatechnik alle ab Baujahr 1997.
 Hat jemand ein passendes Gutachten vorliegen?
 Reicht evtl. das Gutachten?
 http://www.yamaha-motor-service.de/freigaben/Docs/8cd01448.pdf
 Julius
  |  19.12.2016 18:14 |         |  |
   | pumuklel Mit ABE-Fahrer
     | Moin Julius,
 Ist deine DT nachträglich auf 7 kw gedrosselt worden und hat einen Vermerk in der ZB1 mit ABE F803?
 Oder wurde '96 mit 7 kw ausgeliefert?
 Für beides brauchst du ein Schreiben von Yamaha Deutschland. Der Herr Reich setzt die dort normalerweise auf.
 In dem Schreiben (Mail) bestätigt Yamaha , das bei zurückrüsten der Bauteile für die 7 kW -Ausführung in der ZB1 9 kW bei 7000 1/min und 94 km/h eingetragen werden können.
 Wenn du eine 96'er mit 7 kW ausgelieferte hast, wurde diese allerdings laut Yamaha Deutschland per Einzelabnahme durch TÜV Nord verkauft.
 Solltest du im Anschreiben an Yamaha drauf hinweisen mit der Bitte, das bei den einzutragenden Daten der Vermerk : Entspricht ABE F803 dabei steht.
 Alle Gutachten zwecks Leistungssteigerung beziehen sich auf diese ABE .
 Das ist nach meiner Erfahrung mit dem Thema der offizielle Weg
 Solltest du aber das Glück haben, jemanden zu kennen, der das ganze Prozedere vereinfachen kann, oder jemanden bei einer Prüforganisation finden, der nicht so verbissen auf Paragraphen reitet, geht es natürlich auch deutlich einfacher
 LG
  |  21.12.2016 12:13 |         |  |
   | julius82 Newbie
 Herkunft: München
     | Servus Pumukel,
 vielen Dank für die ausführliche Antwort
  . ABE F803 kann ich im Fahrzeugbrief leider nicht finden.
 Hast du zufällig die Kontaktdaten von Herrn Reich? Wenn nicht werde ich morgen mal Yamaha anrufen und hoffe auf eine passende Telefonnummer oder Email Adresse, damit ich das klären kann.
 Yamaha Motor Deutschland GmbH
 Hansemannstr. 12
 41468 Neuss
 Telefon: +49 (0) 2131 2013 0
 Telefax: +49 (0) 2131 2013 300
 Email: info@yamaha-motor.de
 Gruß Julius
  |  21.12.2016 20:13 |         |  |
     | Moin Julius,
 Schreib besser gleich eine Mail, etwas anderes wird man dir eh nicht sagen.
 Der Herr Reich sitzt in Neuss, bei Yamaha Deutschland.
 Du kannst die Info-Mailaddy nehmen, das kommt dann an
 LG
  |  21.12.2016 22:17 |         |  |
