     | Hallo zusammen,
 hab meine DT nach längerer Standzeit wieder in Betrieb genommen. Da ich mich mit dem Vergaser nicht auskenne, hab ich ihn gleich mit in einer Werkstatt reinigen lassen (+Benzinfilter) . Jetzt hab ich das Standardproblem, dass sie nur mit Choke ordentlich läuft. Sprich sie nimmt nachdem ich den Choke herausnehme, das Gas erst eine gefühlte Sekunde später an und geht beim abbremsen (z. B. Kreuzungen) aus. Anspringen tut sie nur mit Choke wieder.
 Daten:
 DT 125 R DE03
 Vergaser alles original
 Schnorchel ab
 Gia komplett mit ABE
 Damit ist sie vor der langen Standzeit 13tkm problemlos gelaufen.
 Mein bester Freund Sufu meinte Schnorchel wieder dran und nach Nebenluft suchen. Nebenluft habe ich noch keine gefunden, habe mich aber nicht getraut überall mit dem Bremsenreiniger hinzusprühen. Schnorchel wieder eingebaut.
 Jetzt läuft sie ab ca. 3500 - 4000 Umdrehungen wieder "normal". Darunter geht sie wieder beim abbremsen aus. Springt mit halben Choke wieder an.
 Danke und genießt das schöne Wetter noch.
 Gruß Gärdy
     | Vergaser alles original? Auch die HD? Dann läuft sie zu mager, dann musst du eine größere HD rein bauen
     | Hab ja standardmäßig die 240er drinne und dachte bei nur einer Gia ABE braucht man nicht umbedüsen.
     | Halte ich persönlich aber für unsinn. Und allein weil der schnorchel ab ist muss eine größere rein
     | Kurze Rückmeldung:
 Ursache war eine verstopfte Benzinleitung + Schwimmerkammer. Kurz nach der Vergaserreinigung haben sich dort Lackreste angesammelt.
 Impressum |
