    |  Entdrosseln vom Schweizer Modell |  |
   | Yamahamatze Newbie
 Herkunft: Südheide
 Motorrad: Dt 125R,DT 80LC2,DT 50M,XT 250,R850R
        | Entdrosseln vom Schweizer Modell |        |  Im letzten Jahr habe ich eine DT 80 LC2 53V, letzte Modellausführung, wieder zu laufen gebracht, aber sie hat zuwenig PS um damit munter im Gelände fahren zu können.
 Seit zwei Tagen bin ich Besitzer einer DT 125, Bj 94 mit 9,5 kW Leistung.
 Die Typkennung 3ME0 bzw 3MEO.
 Ich habe mich schon im Forum eingelesen. Es steht viel von der Kennung 4BL für das Baujahr.
 Was kann ich davon für meine EX-Alpenmaschine übernehmen?
 Ich möchte gerne mit der DT im Gelände fahren. Dazu mit  aller Verfügbaren Leistung.
 Kann meine Bergziege genau entdrosselt werden wie die 4 BL Modelle?
 Reduzierung im Krümmer und Powerwalze (PW)?
 Im Forum steht in Bezug auf die PW mehreres.
 An einigen Stelle steht etwas
 - "drehen der PW um 180 Grad"
 -  Drehzahl über 8000 1/Min dann ein Kabel abmachen.
 - verstellen um eine Grad der PW bis der Auslaß frei ist?
 Muss noch etwas an der CDI verändert werden?
 Kann man anhand eines Elektroschaltplan etwa erkennen?
 Gibt es im Forum einen passenden Schaltplan?
 Danke
 Matze
  |  25.04.2021 20:47 |         |  |
   | SuMoStef Don Stefano
     | Der "um 180° drehen-Mythos" stirbt wohl nie aus....
 Hab hier eine Anleitung zum Einstellen gemacht.
 http://www.dt125.de/Forum/thread.php?threadid=92459
 Wie genau deine CH-Version gedrosselt ist, kann ich dir auch nicht sagen. Einfach mal alles zerlegen und eine Bestandsaufnahme machen. Dann solltest ja sehen welche Drosselungen noch vorhanden sind.
  |  27.04.2021 09:27 |         |  |
   | Yamahamatze Newbie
 Herkunft: Südheide
     | Es steht zumindest überall 3 ME drauf:
 - Gehäuse vom Luftfilter
 - Auspuff
 - CDI -->  3 ME-00
 - Stellmotor der PW.
  |  28.04.2021 00:51 |         |  |
   | Yamahamatze Newbie
 Herkunft: Südheide
     | Nach bererits mehrfachen ansehen und lesen der Beschreibung zum PW einstellen, tauche noch Fragen auf.
 Wenn ich bei 8000 1/Min den PW Motor stromlos mache, bleibt die PW in der entsprechenden Position, idealerweise gerade Kante-Kante.
 Mit dem Wissen kann ich doch gleich, wenn der Motor "nicht läuft", im kalten Zustand, ohne die  8000 1 /min,  mit den Zügen auf Kante-Kante stellen.
 Oder muss nachdem bei 8000 1 /min das Kabel abezogen ist, dann die PW nachstrellen bis es Kante-Kante ist? Stellt sich dann nach Anschluss der Eelktrokabel die PW wieder zurück?
  |  28.04.2021 01:04 |         |  |
     | Den Stecker zieht man ja auch nur deswegen, damit man dann die Endposition des Stellmotors hat und die Walze perfekt auf Kante stellen kann.
 Wenn deine Elektrik so funktioniert wie die der meisten DTs, macht der Stellmotor bei Zündung einstellen ja auch "Wieck-wieck" und bewegt sich hin und her (Funktionskontrolle und/oder damit sich die Walze nicht festsetzt). Ganz am Ende fährt er auch in die Grundstellung, die in etwa der Endstellung (Walze offen) entspricht.
 Da du nicht weißt, wie der Stellmotor im kalten Zustand steht, ist das Einstellen dann ziemlich sinnlos.
  |  29.04.2021 08:56 |         |  |
   | pumuklel Mit ABE-Fahrer
  |  29.04.2021 23:25 |         |  |
   | crashoverman Administrator
 Herkunft: Wolfhagen / Kassel
 Motorrad:  Monster821-RGV250-DT
 125-RM50-S51B-Prima5
  | Original von SuMoStef Den Stecker zieht man ja auch nur deswegen, damit man dann die Endposition des Stellmotors hat und die Walze perfekt auf Kante stellen kann.
 Entspricht die "Grundstellung bei Zündung ein" nicht exakt der "offenen Position bei hoher Drehzahl"?
 Das ist zumindest mein Sachstand
 Zumindest ist bei meinem Modell die Grundposition und "Position offen" exakt gleich.
 Was meinst du mit "kalter Zustand"? Der Position vom Servomotor ändert sich doch nicht bei Betriebstemperatur...
 Außer beim Schweizer Modell ist tatsächlich einiges anders...
 Ducati Monster 821 (2018) | Suzuki RGV 250 (1992) | Yamaha DT 125 (1998) | Kreidler Florett RM (1976) | Simson S51B (1980) | Herkules Prima 5S (1984) | Hercules C1 (1974)
  |  30.04.2021 16:21 |             |  |
  | Original von crashoverman
 Ich habe mal den Versuch gemacht und da waren es ein paar Grad Unterschied. Die einfache  Methode ist natürlich das einfach mit der Drehung am Anfang einzustellen.
  |  01.05.2021 18:36 |         |  |
 Ich teste das auch mal bei meiner - interessiert mich
  |  01.05.2021 21:50 |             |  |
   | Yamahamatze Newbie
 Herkunft: Südheide
     | Ich habe den 3ME Auspuff abgebaut, der Anschlußdurchmesser ist 32 mm,  Innen ist das Rohr ca 4 cm lang und geht dann in ein Gitter über. Ausangsseitig zur Tüte ist Durchmssser 20 mm.
 Wie ist ein 4BL Auspuff aufgebaut?
  |  01.05.2021 23:43 |         |  |
   | Yamahamatze Newbie
 Herkunft: Südheide
     | Also bei 8000 1 /min die Stromzufuhr unterbrechen ist ja problemlos möglich.
 Schade, dass ich danach nur den Auspuff wieder abbauen muss.
 Dann wäre ein Einstellen im kalten Zustand besser.
 Gibt es eigentlich von Yamaha informationen zur Powerwalze?
  |  01.05.2021 23:54 |         |  |
  | Original von Yamahamatze Ich habe den 3ME Auspuff abgebaut, der Anschlußdurchmesser ist 32 mm,  Innen ist das Rohr ca 4 cm lang und geht dann in ein Gitter über. Ausangsseitig zur Tüte ist Durchmssser 20 mm.
 Hast du ein Bild gemacht?
  |  02.05.2021 15:31 |         |  |
   | bpshop alter Hase
 Herkunft: Schweiz
 Motorrad: BMW R80 GS
  |  02.05.2021 23:54 |           |  |
