Das offizielle DT125R und DT125X - Forum » DT125 - Forum » DT125R & DT125X Allgemein » Elektrik & Zündung » Stellmotor YPVS » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Stellmotor YPVS
Mattin1973
Herkunft: 59494 Soest
Stellmotor YPVS Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag einem Moderator melden Zum Anfang der Seite springen
So, nächste Herausforderung:
An meinem Zuwachs 4BL mit 3RM-00 BJ 97/98 dreht die Powerwalze nur sehr wenig, max 15° beim Testlauf Zündung an. Bei meiner DE 03 dreht die PW deutlich mehr zwischen min und max.
Batterie neu und geladen, PW und Züge freigängig
Wenn ich das richtig verstanden habe, wird über ein Poti im Stellmotor quasi der Öffnungswinkel der CDI mitgeteilt, die wiederum gibt einen Sollwert in Abhängigkeit zur Drehzahl vor und steuert den Motor so an, dass der Sollwert erreicht wird.
Am Schaltplan sind die Motoren der 4BL und DE03 gleich angesteuert, sind das auch die gleichen, oder kann es sein dass die 4BL einfach einen Motor verbaut hat, der eh weniger Schließwinkel hat?
Wenn der genauso öffnen müsste, wie bei der DE03 habe ich ja 2 mögliche Fehlerquellen:
1. Die CDI steuert nicht richtig an
2. Der Poti im Stellmotor gibt falsche Werte raus.
Weiss einer, welche Werte der Poti bei welcher Stellung haben muss?
Welches Kabel ist das Signalkabel zur CDI?
Leider stehen mir keine Tauschaggregate zur Verfügung, um den Fehler rauszufinden.
Es bleibt spannend, vielleicht könnt ihr mir helfen.
Martin
14.01.2022 13:09 Mattin1973 ist offline E-Mail an Mattin1973 senden Beiträge von Mattin1973 suchen Nehme Mattin1973 in deine Freundesliste auf
Hüfti
images/avatars/avatar-9072.jpg
Herkunft: Mittelfranken
Kann an zu gespannten Seilzügen liegen? Seilzüge vertauscht? Das die Stelleinheit selber defekt ist ist ziemlich unwahrscheinlich denke ich.
17.01.2022 16:06 Hüfti ist offline E-Mail an Hüfti senden Beiträge von Hüfti suchen Nehme Hüfti in deine Freundesliste auf
Falls das Problem noch besteht:
Ich würde erst einmal alles zerlegen und sehen wo der Fehler liegt. Dreckig? Stellmotor defekt? Seile zu arg gespannt?
21.02.2022 19:00 SuMoStef ist online Homepage von SuMoStef Beiträge von SuMoStef suchen Nehme SuMoStef in deine Freundesliste auf
Mattin1973
Themenstarter Thema begonnen von Mattin1973
Kommt als nächstes....
bin jetzt mit der revision der Bremsen und der Neu-Lagerung fertig. Als nächstes Vergaser zur Überholung und dann gehts ans Triebwerk.
25.02.2022 15:01 Mattin1973 ist offline E-Mail an Mattin1973 senden Beiträge von Mattin1973 suchen Nehme Mattin1973 in deine Freundesliste auf
