     | Hi. Gibt es bzw hat wer eine ABE für den Endschalldämpfer von Giannelli (ist der leicht ovale, der hinten kein gebogenes Rohr nach unten hat) für eine 125er DT R De03?
     | Ich habe auch eine Gia und der hat den Pimmel nach unten.
 Welche ABE Nummer hast du denn im ESD?
     | Also meine jetzige Anlage hat die Zahlen 54501 und 54502 e3 0127. Ich würde aber gern den ESD mit Nummer e13 0331 verbauen.
     | Ich habe in meinem DT Order ein paar Gutachten von den Gia Anlagen. Werde morgen mal nachsehen welche Nummer auf meinem steht. Das Gutachten dafür habe ich auch noch.
  | Original von Schwumbe Also meine jetzige Anlage hat die Zahlen 54501 und 54502 e3 0127. Ich würde aber gern den ESD mit Nummer e13 0331 verbauen.
 Das Gutachten für den 54501 und 54502 e3 0127 habe ich da…
 Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von SuMoStef: 17.12.2022 19:53. |  |  |
     | Danke für das Suchen. Also für den ohne "Pimmel" gibt es keine Freigabe für die De03, oder?
     | Das kann ich dir leider nicht sagen. Ich hatte den mal an meiner DTX. Also DE06.
 Edith:
 Lt. Wiki ist der ohne Schniedel nicht für die DE03 zugelassen.
 http://dtpedia.de/mediawiki/index.php/Giannelli
 Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von SuMoStef: 17.12.2022 20:50. |  |  |
     | Im Notfall mal an den Hersteller herantreten. In vielen Fällen gibt es ja die Möglichkeit eine Unbedenklichkeitserlärung zu bekommen. Bsp. die Sumo-Felgen der DE06 auf die DE03 zu bekommen. Da kann der Yamaha-Händler dann oft Helfen. Am Ende kommt es dann auf deinen Prüfingenieur an, der dir das dann abnimmt.
 Leider habe ich mich weiter nicht damit auseinander gesetzt, weshalb das auch nur Ratschläge sind.
     | Ich habe eine 4BL und darf die Anlage eigentlich auch nicht fahren. Allerdings gab es bei TÜV und Rennleitung noch nicht Probleme wenn es kontrolliert wurde.
 Brauchst du das Zertifikat der DE03 Anlage noch?
 Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von SuMoStef: 18.12.2022 22:09. |  |  |
     | Danke. Das Papier für die De03 habe ich
 Impressum |
