        | Lima Drossel... Bitte Hilfe. |        |  Morgen Jungs :)
 Ich hab en Problem. Ich habe eine dt125r (de06) Baujahr 2004.
 Ich hatte letztens die krümmerdrossel draußen, das ist mir allerdings noch zu wenig. Ich hab mir dann in der Werkstatt angeguckt wie das mit der Lima Drossel funktioniert. Hab auch alles gefunden und so gemacht, allerdings merke ich durch das abklemmen den Kabels keinen Unterschied bei der Leistung.
 Das Problem ist das ich die krümmerdrossel wieder drin habe weil auch meine kleine Schwester mit der dt fährt. Ab 19.01 werde ich die aber beschlagnahmen
   Liegt das jetzt daran das die krümmerdrossel drin ist das sich da durch das Kabel nichts ändert oder hab ich was falsch gemacht?
 Danke schonma
